Siemens Keramik EK 8304/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platten heizen auf 400Grad
Serverzeit: 21 11 2026  23:03:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens EK 8304/01 --- Platten heizen auf 400Grad
Suche nach Siemens
BID = 904696
Lappi1950
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Platten heizen auf 400Grad
Gerätetyp : EK 8304/01
FD - Nummer : FD6910
Wir haben einen Siemens Herd HE 13100/01 FD 6907 mit Glaskeramikfeld Siemens TOP-Line EK 8304/01 FD 6910. Das Problem: Die Platten heizen auf 400 Grad auf ( Mit Infrarotthermometer gemessen ) daß Töpfe regelmäßig überkochen. Was kann das sein: Thermoregler oder ???
Für schnelle Hilfe wäre ich dankbar
BID = 904699
Rhodosmaris
Hat der Herd an diesem elektrischen Anschluß schon einmal korrekt funktioniert?
Wenn nein - wer hat den Herd angeschlossen?
ciao Maris
BID = 904796
Lappi1950
Der Herd ist schon 21Jahre alt und hat bis jetzt immer funktioniert.
Ich habe im Forum auch schon gesucht und die Herdplatten einzeln auf verschiedenen Stufen eingeschaltet und sie schalten sich auch immer wieder aus wenn eine gewisse Themperatur erreicht ist.
Nur ist es so als ob diese regelung manchmal nicht funktioniert und immer wieder ein Topf überkocht. Deshalb denke ich daß mit der Themperaturregelung etwas nicht stimmen kann.
Mit dem Infrarotthermometer habe ich dann an besagten Topf auf der Platte 400Grad gemessen.
Ist so eine hohe Themperatur eigentlich normal ?
BID = 904799
400°C ist schon dunkle Rotglut.
Ungeregelte Platten schaffen das im Leerlauf, aber im Betrieb tritt eine derartige Temperatur eher nicht auf.
Bedenke aber, daß beim Braten usw. durchaus Temperaturen von 200°C auftreten und um eine solche Temperatur in der Pfanne zu erreichen muß die Platte ja noch um einiges heißer sein.
In der Gegend von 250°..300°C fängt das Öl dann von selbst Feuer.
BID = 904801
prinz.
Reglerblock ist defekt und muß getauscht werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 904818
Lappi1950
Danke für die Antworten, aber der Reglerblock ist mir zu teuer für einen 21 Jahre alten Ofen, ein neuer kostet 559Euro, da kaufe ich gleich einen neuen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444118   Heute : 19898    Gestern : 29111    Online : 242        21.11.2026    23:03
